Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Давление в колесах\жесткая машина
    Дербент (Дагестан)
    Какое должно быть давление(норма) в колесах на В 5,5? Резина 205\55\R16.
    Машина мелкие неровности ступенчатого типа принимает жестко, будто меня бьет С чем может быть связано? Ходовая в порядке по диагностике.
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    я качаю 2.1-2.2 в такой же размер резины. но он однозначно жестче чем штатная 195\65\R15 профиль то ниже. просто привыкай и все
    когда потеплело, не плохобы проверить давление в шинах
    Я тоже недавно заметил, что стало жесковато... заехал на шинмонтаж - давление было чуть выше - 2,4... спутили до 2,2 - стало комфортнее
    кстати, кто в курсе правильного размера дисков на мой Пасик?
    6,5j x 15 ET 45.0 5x112 x 57.0 - правильно?
    хочу на лето литые прикупить
    Лобня
    если мне память не изменяет то правильно, у меня такие на зиму стоят
    Дербент (Дагестан)
    да вот приходится привыкать
    Лобня
    я когда на такой размер впервые перешел, не скажу что машина намного стала жестче, да чувствуется что не настолько мягкая, но и ведет на дороге она себя по другому
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    205/55 R16 перед 2,2, зад 2,0
    Нерезиновск
    Это размер родного литья, родное железо имеет вылет 37, а так можно ставить в этих пределах от 37 до 45.
    понял, спасибо, будем искать
    Жержу круглый год 2.4 спереди и сзади.
    Вообще на лючке написанно, что типа в зависимости от сезона и от нагрузки, но я взял среднее для универсальности
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    я тошню 2.1 спереди и 2.0 сзади
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    NEVO - нет, ошибка! Вылет (ET) должен быть меньше, он допустим в пределах 34-38мм.
    +1
